BIG Backen CHEF M9V Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur nicht über 180°C Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen BIG CHEF M9V --- Temperatur nicht über 180°C Suche nach BIG |
BID = 976627
The.Zorg Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperatur nicht über 180°C
Hersteller : BIG CHEF
Gerätetyp : M9V
Typenschild Zeile 1 : Modell M9106BG6X44
Typenschild Zeile 2 : Hand Code BC95C61X/1
Typenschild Zeile 3 : 230V / 3KW
Hallo alle miteinander...
Mein Bekannter hat ein GasHerd mit E-Backofen.
Heizspirale war defekt und wurde getauscht. Alle anderen (insgesammt 3) Heizspiralen sind ok.
Thermostat schaltet aber schon beim erreichen von 160 Grad ab... nach ca. 30min kommt die Röhre so eben auf 195°C.
Meines Erachtens, ist eine der Kapilarleitungen des Thermostats defekt. Kann ich aber meider nicht prüfen.
Am Thermostatelement selber, steht nur:
286°C 1211.4
55.19053.803
Im Ersatzteileshop, habe ich einen gefunden, der aber nicht unter dem Modell angegeben ist: #D228929
Der ist auch mit einem Schaltwert von 286°C angegeben.
Passt der?
Oder könnte es auch noch an anderer stelle Fehler geben und nicht an dem Thermostat liegen?
Besten Dank schon mal im vorraus.
Ps. Festtage rücken näher und die Röhre wird benötigt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194209070 Heute : 12611 Gestern : 7199 Online : 654 6.11.2026 23:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.420600175858
